Display метод на таблице, не на форме. Он отображает данные через join, так что он нужен именно на ней. Дело в том, что дебаггер отображает правильные возвращаемые данные. Просто на таблице display данные не обновляются при переходе. То есть при открытии считает правильно же, но дальше не обновляется, а всё время отображает данные для первой записи, то есть не пересчитывается при выборе других записей..
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
![]() Воспроизвёл у себя багу на AX2009. Если переписать и перенёсти метод на подчинённую таблицу, как советует Pustik, то работать будет. Чтобы постоянно не селектить родительскую таблицу, можно разместить метод на датасурсе и там пользоваться уже выбраным активным курсором из верхнего грида. |
За это сообщение автора поблагодарили: kit22 (1). |
Спасибо, действительно помогло!
Теги |
axapta, ax2009 |
