Старый 10.08.2012, 13:57   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
если нет ветвления, то switch по определению не нужен. а нужен он там, где ветвление есть и его не обойти. как будто десяток вложенных else if выглядит лучше...
Проблема в том, что если здесь использовать swith, то это будет switch (true). Надеюсь, Вы не предлагаете 59999 case писать А конструкция switch (true) однозначно указывает на ошибку проектирования. Такая конструкция - это то же самое, что и десяток вложенных else if, но "вид сбоку" И то и другое выглядит "не естесственно". Как следствие, возникает желание проверить логику на предмет отказа от ветвления. Проверил. Не нужна она в данном случае.
Arijit Basu: Dynamics AX 2009 Bulk Data insert using SSIS Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2010 10:05
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
