Старый 06.08.2012, 12:32   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от eon Посмотреть сообщение
Сделал. Даты ставятся верно. duration2 теперь стало 50/50, то записывается верная строка, то записывается пустое значение.
Спасибо. Что еще можно сделать?
вместо
if (duration <= 999)
        testPerfomanceTable.Duration2 = Int2Str(duration) + " мс";
    else if ((duration > 999) && (duration < 59999))
        testPerfomanceTable.Duration2 = Int2Str(duration div 1000) + " с " +
                                        Int2Str(duration mod 1000) + " мс";
сделать так
    else
        testPerfomanceTable.Duration2 = .........
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Arijit Basu: Dynamics AX 2009 Bulk Data insert using SSIS Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2010 10:05
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
