Нормируемые расходы. Регистр
Добрый день!
У кого-нибудь есть удачный опыт по настройке регистров нормируемых расходов в АХ 2009. В частности, интересует нормирование:
Нормируемые расходы на рекламу настраивали. Насчёт компенсации за пользование личным а/м сильно сомневаюсь, что можно настроить штатным образом.
Михаил, если не трудно, подскажите как настроены регистры. Как я понял, для правильного учета Представительских расходов в НУ нужны регистры:
Навскидку уже не помню. За основу брался НИОКР из демонстрационных данных и по мануалу настраивали. А начисление налога, действительно, происходит по каждой проводке расходов - пропорционально рассчитанной ставке на основе коэффициента текущего периода.
| За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). | |
Спасибо за ответ. В принципе, так и делаю. Сложность в том, что НИОКР и Представительские расходы нормируются по-разному.
Кроме того, интересно, реализовано у вас следующее: зачет НДС только по сумме расходе принимаемой к НУ. Например, начислили расход по рекламе: X++: 44 76 5000 RUB 19 76 900 RUB |
Увы. Это только руками. Штатно не нашли, как это можно сделать.
Если компенсация за использование личного автомобиля - фиксированная сумма, можно поробовать настроить отражение таких расходов через авансовый отчет через нормы расходов, в расходе указать сумму по норме и настроить разноску для нормативных сумм и сверхнормативных сумм (настраивается счет ГК и аналитика). А в регистр потом, я думаю, соберёте...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
ДА! Точно, это мысль! И в строки регистров уже по норме будут попадать расходы. Даже в руководстве по налогам, что-то говорилось об этом
#9 |
Продолжаю борьбу с регистрами. Получается, что регистры по Временным и Постоянным разницам формируют ПНО (ПНА), ОНО (ОНА) только на основании проводок по ОС и РБП ??? Т.е. если у меня, например, нормируемые затраты, то временные разницы автоматически не сформируются?
#10 |
Попробуйте настроить регистр с типом "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу" и "Нормируемые расходы тек. периода" (вместе с регистрами расчета коэффициентов).
#11 |
Настройка Регистра не помогла. Источник формирования налоговых обязательств обозначен в коде. И, судя по коду, возможность автоматического формирования обязательств из других регистров отсутствует. Теоретически, можно разницу отнести в РБП, списать ее по модели учета НУ. Возникнет ОНО (ОНА). Попадет в регистр, обязательство сформируется автоматически
Регистры, в основном, заточены для ОС, НМА и РБП |
#12 |
Вообще-то, всё работает... Настраивается регистр "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу", в нём указывается код расхода, в котором нужно указать налоговый код, который применяется для расчета налога на прибыль, настраиваются счета, по которым ослеживаете движение своих доходов/расходов, и уже в самом регистре после его расчета можно увидеть ПНО/ПНА.
А этот регистр сам учитывется при расчете регистра "Расчет по постоянным налоговым разницам". Для этого регистра необходимо ещё настроить дополнительные, входящие в него, по кнопке "Дерево" на форме "Регистры налогового учета" можно посмотреть, какие ещё нужно настроить. А чтобы автоматом формировался журнал ГК, ещё нужно настроить регистр временных разниц... Ну, как-то так...
| Теги |
| налоговый учет |
| Тема | Ответов | |||
| Регистр Расходы будущих периодов | 4 | |||
| Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" | 6 | |||
| Накладные расходы | 6 | |||
| Расходы. Будущих периодов ? | 4 | |||
| Нормируемые расходы | 0 | |||
