Старый 24.07.2012, 12:35   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Для лучшего понимания:
SELECT FIRSTFAST * FROM FactureJour_RU ORDER BY FactureJour_RU.FactureDate ASC WHERE ((FactureDate_External<{ts '2012-04-05 00:00:00.000'}))
EXISTS JOIN FIRSTFAST * FROM TmpRestoredVATLogTrans_RU
WHERE FactureJour_RU.FactureId = TmpRestoredVATLogTrans_RU.FactureId
AND FactureJour_RU.Module = TmpRestoredVATLogTrans_RU.Module
Запрос тормозной по определению. Аксапта плохо работает когда джоинятся временные и постоянные таблички. Зачастую приводит к тому что при этом по времянке идет много запросов с прямым сканированием, поэтому если в ней много записей тов время растет квадратично от числа записей а это смерть.
Предлагаю переделать запрос.
Например добавить во времянку денормализацию - поле по которому сортировка идет вытащить из фактуры при создании записи и в итоге делать запрос только по времянке по индексам - т.е. избавиться от джоина.
Будет работать на порядки быстрее.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1).
книга покупок, обработка входящего ндс
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2008 SP2 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 05:16
msdax: How to install Microsoft Dynamics AX 2009 with SQL Server 2008 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 05:11
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
