Сообщение от samolalex
![]() Из этого сообщения:
Поэтому, скорее всего, при разрывах связи счетчики указателей на неиспользуемые объекты не сбрасываются. Поэтому в этой ситуации следует каким-либо образом в случае возникновения ошибки очищать неиспользуемую память посредством метода shrinkPool() класса HeapCheck, предназначенного для управления памятью в Аксапта. Таким образом, мне кажется, для устранения вышеуказанной проблемы можно реализовать конструкцию вроде этой: X++: HeapCheck hc; try { //Операция обновления книги продаж } catch(Exception::Error) { hc.shrinkPool(); //... } |
У меня вот вопрос, кто отвечает за очистку памяти: винда, сама аксапта, CLR?
При создании большого числа объектов с последующим их удалением получаем фрагментированную кучу на аосе. Может быть, это служит причиной роста занимаемой аосом памяти?
1) Попробуйте изменить критерий начала сборки мусора (Сервис\Параметры\Разработка\Критерий начала сборки мусора) 2) Сделайте дефрагментацию кучи через форму SysHeapCheck.
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 24.07.2012 в 10:13. |
![]() Насколько я понял из прочитанного в других темах, посвященных управлению памятью, в Axapta используется "сторонний" (т.е. используемый не только в Ax) менеджер управления памятью SmartHeap. Сайт производителя
Может быть. Возможные варианты решения проблемы: 1) Попробуйте изменить критерий начала сборки мусора (Сервис\Параметры\Разработка\Критерий начала сборки мусора) 2) Сделайте дефрагментацию кучи через форму SysHeapCheck. |
там активно используется RecordSortedList в качестве буфера.
MSDN пишет так: There is no limit to the size of a RecordSortedList object, but they are completely memory-based, so there are potential memory consumption problems. |
Почему после завершения работы класса память, выделенная под объект RecordSortedList не возвращается в ОС? Проверил, ссылок на данный экземпляр RecordSortedList в процессе выполнения больше не остается. Таким образом при периодических запусках расчёта получаем разрастание используемой оасом памяти. Тестовый пример по заполнению RecordSortedList записями FactureJour_RU в количестве 100000 показал увеличение памяти, используемой аосом, при каждом запуске на 160 МБ.
