Старый 19.07.2012, 16:44   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
У нас 6 AOS-ов, не кошерно
Помогает, как было отмечено выше, компиляция приложения на каждом AOS'е, ну и удаление кэшей приложения на пользовательской стороне. Единственная засада в том, чтобы запускать компиляцию последовательно, иначе будут произвольно лезть ошибки "не могу сохранить... версия объекта приложения на сервере новее". Собственно, все, что нужно, для этого уже есть:
  • класс SysAutoRun, который по xml-ке умеет запускать произвольный код в приложении
  • таблица SysServerSessions, где перечислены активные АОСы и их "контакты" (хост, порт)
Остается только сделать примочку, скажем, для контекстного меню, которая будет для проекта или объекта AOT генерить xml-ку, нужную для SysAutoRun, перебирать АОСы и на каждом последовательно запускать клиента с xml-кой (и параметром -loadbalance=0), посредством которой будет запускаться компиляция нужного проекта. Ну, компиляцию по названию проекта/объекта приложения тоже надо будет реализовать, причем для полноты ощущений нужно будет проходиться по узлам проекта, искать классы и их еще компилить инкрементно. И все, можно накатывать модифы без передергивания всех АОСов
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.07.2012 в 17:09. Причина: стилистика
кеш
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Плюсы и минусы виртуализации серверов приложения (AOS'ов) и, возможно, инфраструктурных серверов gl00mie DAX: Администрирование 22 03.04.2013 14:59
3.0 Запуск нескольких AOS'ов savel DAX: Администрирование 8 19.10.2009 15:44
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
