Есть даже не анекдот, а быль советских времен. Когда ты приходил в институт, то тебе говорили: Забудь то, чему тебя учили в школе. Когда приходил на работу: Забудь то, чему тебя учили в институте. Не знаю, поменялось ли что-нибудь в этом плане сейчас...
Каждый язык программирования, а в особенности FrameWork (чем является Axapta), в своей основе имеют некую идею того, как "правильно" надо программировать. Все конструкции языка "затачиваются" под эту идеологию. К сожалению, я не встречал чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, озвучивал эту самую идеологию конкретной среды программирования. Однако ее можно почувствовать по косвенным признакам. Если разработка происходит как бы "сама по себе". Не успел сказать "А", а среда уже сделала за тебя "Б", "В" и "Г". Значит, программирование идет в согласии с базовой идеей среды разработки. Ты "угадал" то, как "правильно" надо программировать в данной конкретной среде разработки. Разумеется, есть Best Practices, но это не совсем то. Точнее, это слишком "низкий" уровень абстракции. Нужно подняться чуть выше ![]() Пример. Первичный ключ. Основа основ реляционной базы данных. Какая идея (по моим предположениям) была положена в основу реализации связи PK-FK? Показательным примером может служить цепочка: Шапка заказа - строки заказа - складские проводки. Идея звучит так: Если Вам нужен первичный ключ, то Вы создаете (!) новое поле и формируете его значение по-умолчанию на основе номерной серии. Пример: SalesId, InventTransId. Если Вам нужен внешний ключ, исходя из предположения, что таблица может быть связана с несколькими таблицами-родителями, то в качестве идентификатора таблицы-родителя Вы создаете (!) новый Base Enum. Пример: TransType + TransRefId в складских проводках. А что сделали "знатоки теории"? Понадобился первичный ключ? Посмотрим, какое поле подойдет на эту роль? Да вот же оно - RecId. Нужны ссылки на разные таблицы-источники? Да вот же есть TableId. И что имеем в результате? Постоянные матюки и пожелания самых разных "успехов" тем "умникам", которые сделали связку через RecId+TableId. Никаких тебе "автоматических" "плюшек" в виде "перехода к основной таблице", поиска по ключу на форме и т.д. и т.п. Постоянное программирование, программирование и еще раз программирование. Аналогичная проблема с InvoiceId. Вместо того, чтобы создать новое поле на роль PK, знатоки теории начали наращивать дополнительных поля, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь уникальность комплекса полей. Результат все-равно вышел сомнительным. Использовать его сущее мучение... Ну, хорошо, проектирование баз данных никогда и не была сильным местом программистов. Может, с программным кодом они лучше обращаются? Смотрим на классы. Насколько я понимаю, предполагалось, что "точкой входа" в любой класс в Axapta должен быть статический метод main(). Это, в свою очередь, предполагает, что при программном вызове класса необходима предварительная подготовка по формированию параметра args. Причем объект args имеет входные параметры в методе new(). А что в результате сделали знатоки "теории"? Про метод main() они узнают только тогда, когда оказывается невозможным привязать класс к пункту меню. Никто и никогда не инициализирует объект args (если вообще про него вспоминают) передавая в метод new() параметры. В общем случае, найти в коде, каким же образом инициализируется и запускается тот или иной класс - это всегда проблема. Каждый разработчик выдумывает что-то свое. Особенное. В соответствии со своим пониманием того, "как правильно". Знание теории, откровенно мешает "правильному" программированию с точки зрения конкретного FrameWork. "Теоретик" все время пытается сделать "по теории", а не так, как это предполагает конкретный FrameWork. В результате, просто "ломает об колено" среду разработки. Теория нужна разрабтчикам этого самого FrameWork. Создателям "ядра" системы. Той области, куда программисту доступ просто запрещен. Даже на "посмотреть". Программист имеет дело уже не с теорией, а с неким продуктом, созданным на основе этой теории. Ну, условно говоря, программист - это водитель автомобиля, а вовсе не механик. Он должен знать правила (приемы) управления автомобилем, а не то, как "расточить гильзы" или "продуть свечи"
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5), kALVINS (3). |
Axapta
Сообщение от Владимир Максимов
![]() А что сделали "знатоки теории"? Понадобился первичный ключ? Посмотрим, какое поле подойдет на эту роль? Да вот же оно - RecId. Нужны ссылки на разные таблицы-источники? Да вот же есть TableId.
И что имеем в результате? Постоянные матюки и пожелания самых разных "успехов" тем "умникам", которые сделали связку через RecId+TableId. Никаких тебе "автоматических" "плюшек" в виде "перехода к основной таблице", поиска по ключу на форме и т.д. и т.п. Постоянное программирование, программирование и еще раз программирование. ![]() |
Модератор
Хотя наследование таблиц это конечно та еще песня ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
![]() Если разработка происходит как бы "сама по себе". Не успел сказать "А", а среда уже сделала за тебя "Б", "В" и "Г". Значит, программирование идет в согласии с базовой идеей среды разработки. Ты "угадал" то, как "правильно" надо программировать в данной конкретной среде разработки.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
