Здравствуйте!
Что значит подгрузить "звонки"? Импортировать из какого-то файла? Стандартным импортом скорее всего не получится, я решал похожую задачу через консольное приложение, которое парсило файл, находило юзера по номеру телефона и создавала для каждого действия "звонок". |
Сообщение от Borisvil
![]() Здравствуйте!
Что значит подгрузить "звонки"? Импортировать из какого-то файла? Стандартным импортом скорее всего не получится, я решал похожую задачу через консольное приложение, которое парсило файл, находило юзера по номеру телефона и создавала для каждого действия "звонок". Да, нужно импортировать из файла. А не могли бы Вы поподробней рассказать про этот процесс? |
Насколько подробнее рассказать?
Я делал через консольное приложение, которое запускается стандартным шедулером ночью, парсит подсунутые в директорию файлы и удаляет их. Из заголовка файла берется телефон, по нему находится сотрудник, для которого и создаются по каждой строчке файла объект звонок с подставкой в нужные поля длительности, получателя и т.д. Ньансов на самом деле пришлось учесть очень много поскольку расшифровки сотовых операторов это еще тот квест. У Вас наверное будет попроще, все зависит от структуры файла, создать кучу звонков не трудно. |
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
Еда - топливо, Одежда - н
А какая в файле есть информация?
Есть 2-ва варианта. 1. У вас есть какой-то мифический файл с записями звонков без привязки к интересам. 2. У вас есть какой-то мифический файл с записями звонков с привязкой к интересам. Примеры учитесь выкладывать. |
Вариант такой:
В CRM уже есть интересы, для которых нужно импортировать звонки. В файле xls практически та же информация , что и в полях интереса + отдельным полем некий комментарий. Вот этот самый комментарий и требуется импортировать в CRM с привязкой к интересу. Идентифицировать интерес уникально можно по номеру телефона. |
Тогда довольно просто все: парсите файл, находите по телефону интерес и для него, насколько я понял задачу, исходя из комментария создаете звонок.
Спасибо. |
Зачем?
если можно все сделать стандартным импортом. Ну а сам файл. можно подкрутить при помощи функций екселя... в тот вид, который вам нужен. |
Тема | Ответов | |||
Импорт данных | 5 | |||
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 | 8 | |||
Импорт "Интересов" из xls пользователями | 18 | |||
Импорт в CRM 4 | 2 | |||
ansle: Импорт данных в систему | 0 |
