Старый 29.05.2012, 16:08   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Блин, я с локалхоста гружу.
Вот код открытия :
var Opportunity={
"OnLoad":function(context)
function () {window.open(" http://localhost:6802/leedcategory/Default.aspx ")
Не получится. Кросдоменное обращение. Для того, чтобы ваш скрипт работал окна должны быть открываться в одном домене.
Старый 29.05.2012, 18:17   #2
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
В итоге ловлю ошибку в трейсе System.Web.HttpParseException (0x80004005): Could not load type
mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs - эти файлы я не трогал и никакой код в них не писал. Только на самой странице
Если я регистрирую как приложение то получаю такую ошибку : Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
И еще вопрос, в каком случае создавать в IIS виртуальный каталог, а в каком приложение?
Последний раз редактировалось Taker1796; 29.05.2012 в 18:24.
Старый 29.05.2012, 18:55   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не извращался пока с 2011 таким образом, подождите ответа от более опытного в этой области. Неужели диалог настолько будет тяжёлый, что html+js несправятся. А последнее решается при помощи вебресурсов.
Старый 29.05.2012, 20:07   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
А можно поподробнее? Вот Вы говорите, что у Вас получилось. Каким образом Вы сделали? Мне бы последовательность действий узнать, если Вас не затруднит, опишите пожалуйста. Я просто думал, что нужно регистрировать как виртуальный каталог кастомные страницы
Старый 29.05.2012, 20:11   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я не говорил, что у меня заработало это решение с виртуальным каталогом, aspx страницами и прочее. У меня заработал код обновления поля родителя с открытого окна (я открыл одну запись из второй, на ней код заработал). Пока вы не написали, что у вас кастомная страница я думал, что у вас стандартная CRM страница. На худой случай - вебресурс. Как решить вашу проблему с хостингом aspx страницы не знаю. Хотите C# и кодебихайнда - разрабатывайте на сильверлайте.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 29.05.2012, 20:17   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
эээ.... И как мне тогда делать то?) Создать страницу html или aspx, написать в ней код, чтобы значение её поля передавалось в родительскую страницу crm. Что потом то?
Старый 29.05.2012, 20:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что потом... Суп с котом. Простите, вырвалось.
Можете вашу задачу выложить полностью, а то структурировать поток сознания пронёсшийся по этому треду мне под конец тяжёлого рабочего дня попросту тяжело.
East Ocean - Technical: CRM 4 and CRM2011 rollup information [sharing post] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
