Старый 29.05.2012, 15:05   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
И так тоже не хочет
У меня заработало. Первое писал на колене по памяти. Включайте дебаггер и тестируйте.
Старый 29.05.2012, 15:22   #2
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Может я что то не так делаю? Я создал aspx страницу, добавил на неё кнопку, по нажатию кнопки вызываю функцию, которая должна писать значение в поле родительского окна crm.
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<script type="text/javascript">
function test(selectedindex) {
var myindex = selectedindex.selectedIndex;
var SelValue = selectedindex.options[myindex].value;
window.top.opener.Xrm.Page.getAttribute("name").setValue("sghfh");
</script>
</head>
<body bgcolor="White">
<form id="form1" runat="server">
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">Выберите категорию лида.</asp:Label>
<br>
<br>
<div>
<aspropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="70">
<asp:ListItem Selected="none"> ... </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category A"> A </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category B"> B </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category C"> C </asp:ListItem>
</aspropDownList>
</div>
<br>
<br>
<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Button" />
<asp:button ID="Button1" runat="server" text="Ok" Width="100" OnClientClick='test(this.form.DropDownList1);' />
<asp:button ID="Button2" runat="server" text="Отмена" Width="100" OnClientClick='alert("Отмена");' />
</form>
</body>
</html>
На форме crm добавил кнопку, по её нажатии загружаю эту aspx страницу
Старый 29.05.2012, 15:41   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А где вы хостите эту страницу? Если не в то м же хосте что и CRM, то боюсь ничего не получится.
Плюс покажите, пожалуйста, код при помощи которой вы открываете эту самую страницу.
Старый 29.05.2012, 15:45   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
Блин, я с локалхоста гружу.
Вот код открытия :
var Opportunity={
"OnLoad":function(context)
function () {window.open(" http://localhost:6802/leedcategory/Default.aspx ")
Старый 29.05.2012, 16:08   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код открытия :
var Opportunity={
Не получится. Кросдоменное обращение. Для того, чтобы ваш скрипт работал окна должны быть открываться в одном домене.
Старый 29.05.2012, 18:17   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
В итоге ловлю ошибку в трейсе System.Web.HttpParseException (0x80004005): Could not load type
mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs - эти файлы я не трогал и никакой код в них не писал. Только на самой странице
Если я регистрирую как приложение то получаю такую ошибку : Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
И еще вопрос, в каком случае создавать в IIS виртуальный каталог, а в каком приложение?
Последний раз редактировалось Taker1796; 29.05.2012 в 18:24.
Старый 29.05.2012, 18:55   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не извращался пока с 2011 таким образом, подождите ответа от более опытного в этой области. Неужели диалог настолько будет тяжёлый, что html+js несправятся. А последнее решается при помощи вебресурсов.
East Ocean - Technical: CRM 4 and CRM2011 rollup information [sharing post] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
