Старый 25.05.2012, 16:22   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Не забудьте учесть, что проводки могут сторнироваться, а сопоставление отменяться (при отмене сопоставления записи в Settlement остаются).
Старый 25.05.2012, 18:47   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо. Про сторнирование оплат: Если даже они были отсторнированы, то в VS появляются проводки с минусом, следоввательно sum по полю amountMST даст 0! Что по сути верно и отчет покажет задолженность с учетом сторнирования. Думаю попробовать отсекать проводки которые попали в VS до даты отчета, все что попали после даты отчета, были открытыми, если же нет таких проводок нет, то они до сих пор в VTOpen, берем от туда и получаем: проводки из VS после даты отчета + VTOpen = открытые оплаты на дату!
Старый 17.06.2016, 10:59   #3
mvsenin is offline
mvsenin
Может кому будет полезно - в VendSettlement нет сопоставлений для проводок с курсовой разницей (записи с VendTrans.TransType=9).
Сопоставление сделано только для соотв. накладных по линку VendTrans.RecId=VendSettlement.OffsetRecId - для накладной будет сопоставление с оплатой и с курсовой разницей.
Складские проводки по накладным расходам. Ax 2009 Dolores DAX: Функционал 8 22.05.2012 19:42
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
