Старый 11.05.2012, 00:04   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если не встраивать, а просто открывать и заполнять оный ворд документ значениями из CRM при помощи JavaScript? В одном проекте я использовал подобный механизм следующим образом:
Код:
    var w = new ActiveXObject('Word.Application');
    var doc = w.Documents.Add();
    w.Visible = true;
    w.Selection.TypeText('Value from JavaScript');
Есть только ньюанс, что для того, чтобы это заработало требуется разрешить запуск ActiveX комонент из JavaScript в настройках браузера.
Так же посмотрите это. Сам не тестировал, нашёл гуглом.
Последний раз редактировалось a33ik; 11.05.2012 в 00:11.
Старый 11.05.2012, 00:14   #2
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Код:
    w.Visible = true;
Дело в том, что весь солюшн это веб сайт. Написан на с#. И соответственно ворд заполняется с помощью c#. То есть Вы предлагаете встроить код на js в проект c# и уже с помошью js заполнять ворд?
Старый 11.05.2012, 00:18   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, я именно это и предлагаю. А в чём проблема использовать JavaScript в веб приложении? Много сайтов можете привести как пример, где всё написано на C# (и полагаю ASP.Net) без использования JavaScript?
Старый 24.12.2015, 09:24   #4
RedLord is offline
RedLord
Код:
    w.Visible = true;
Подскажите, как переписать этот код, чтобы работало? Я так понимаю, вот это ActiveXObject('Word.Application') надо заменить, но на что?
Старый 24.12.2015, 13:10   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от RedLord Посмотреть сообщение
Всё зависит от того, как и для чего вы планируете это использовать.
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007 Cielo Dynamics CRM: Функционал 15 30.06.2009 17:58
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Word Proposal for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2008 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: MS Word Proposal for CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2008 04:07
Проблема запуска MS WORD AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 15 07.08.2008 00:00
Как при загрузке MS CRM вывести информ. окно? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 1 31.07.2007 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
