И все же разрешите полюбопытствовать зачем?
Ответ прежний: это не возможно. Вы можете встравивать друг в друга окна разных программ. Office, если не ошибаюсь, даже имеет для этого API. По крайней мере я видел подобные разработки. Но в браузер, вы уж извините, никак. Если только вы не напишете для этого свой браузер. Единственный выход, который я вижу - это создание ActiveX контрола или плагина к IE, который поможет вам сделать мост между десктоп и веб.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Задание такое( Ниче поделать с этим не могу. Нужно ворд вывести в окно браузера... А как сделать с помощью ActiveX? Мне хотя бы направление, в котором копать. Раньше я ниче не писал с ActiveX
Чайный пьяница
А если не встраивать, а просто открывать и заполнять оный ворд документ значениями из CRM при помощи JavaScript? В одном проекте я использовал подобный механизм следующим образом:
Код: var w = new ActiveXObject('Word.Application'); var doc = w.Documents.Add(); w.Visible = true; w.Selection.TypeText('Value from JavaScript'); Так же посмотрите это. Сам не тестировал, нашёл гуглом.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 11.05.2012 в 00:11. |
#4 |
Сообщение от a33ik
![]() А если не встраивать, а просто открывать и заполнять оный ворд документ значениями из CRM при помощи JavaScript? В одном проекте я использовал подобный механизм следующим образом:
Код: var w = new ActiveXObject('Word.Application'); var doc = w.Documents.Add(); w.Visible = true; w.Selection.TypeText('Value from JavaScript'); Так же посмотрите это. Сам не тестировал, нашёл гуглом. |
#5 |
Чайный пьяница
Да, я именно это и предлагаю. А в чём проблема использовать JavaScript в веб приложении? Много сайтов можете привести как пример, где всё написано на C# (и полагаю ASP.Net) без использования JavaScript?
#6 |
Сообщение от a33ik
Код: var w = new ActiveXObject('Word.Application'); var doc = w.Documents.Add(); w.Visible = true; w.Selection.TypeText('Value from JavaScript'); |
#7 |
Чайный пьяница
Всё зависит от того, как и для чего вы планируете это использовать.
Опции просмотра | |
