Может ли это быть какой-либо баг Экселя, какое-то ограничение на количество объединений в сессии и т д? Уже не знаю что предполагать. |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от Cardagant
![]() Всё верно, что предыдущие 11960, что строки последующие. Строки не задваиваются, затраиваются и т д. Диапазон формируется верно, никаких наложений на существующие области нет.
Может ли это быть какой-либо баг Экселя, какое-то ограничение на количество объединений в сессии и т д? Уже не знаю что предполагать. Если проблема в ней, то цикл пойдёт дальше и наверное придётся таки проверить данные в этой строке....
Zhirenkov Vitaly |
Идея прекрасная, попробовал. Пропустил строку 11960, он выбился с той же ошибкой, но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил)
MCITP
![]() Цитата:
![]() Второй вариант - вывести 12000 "первых" строчек, которые гарантированно работают выше. А фразу "но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил" я, честно говоря, так до конца и не понял... ![]() Про возможные ограничения в 11960 объединений - тоже ничего не слышал....
Zhirenkov Vitaly |
"Метод "merge" в COM-объекте класса "_Range" возвратил код ошибки 0xE004002C (<неизвестно>), который означает: Невозможно объединение выделенных ячеек. Диапазон частично перекрывает объединенную ячейку." Цитата:
Имел ввиду, как уже писал выше, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей, хотя подобрал диапазон верно. |
MCITP
![]() Цитата:
Я могу понять вышу эту фразу по крайней мере 2-мя разными способами, которые будут принципиально разными...
Zhirenkov Vitaly |
Строка номер 11960 - пропустил (строку с данными не выводил в Эксель, перешёл в следующей как в номере строки для вывода в Эксель, так и нарастил позицию mapIterator'а, который обращается к Мэпу с данными) Строка номер 11961 - выпала та же ошибка Это имелось ввиду. Надеюсь, на этот раз разъяснил в единоверном варианте. Спасибо большое за Ваши советы. |
Теги |
excel, merge, owc, spreadsheet |
