Нет, в том-то и фокус, что просто пытаешься стереть старое значение - не стирается. Новые символы вводятся. Жмёшь ctrl+s или кнопку сохранить - всем пофиг. Пытаешься перейти со строки на строку - то же самое.
Наврал, всё ещё чудеснее: редактировать данные получается, если переводить курсор со строки на строку мышкой. Переходы по tab, стрелкам или enter - не работают. При этом та же форма под admin работает корректно. Чудеса какие-то...
Стереть использование данных под этим пользователей по этой форме, потереть кэш (auc файлы)
Возможно, форма дорабатывалась и код под админом новый применился, а под пользователем глюки.Потому как "чудеса" обычно именно этим объясняются. Далее проверить права на использование таблиц по коду для метода set и додать эти права на таблицы (на запись). Проверить РЛС настройки, что б так же не было конфликта с редактируемой записью, |
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1). |
Простите за дурацкий вопрос, а как и где можно проверить RLS настройки?
Группы пользователей у этого юзера.
А ограничения РЛС тут \Администрирование\Настройка\Контроль доступа\Безопасность на уровне записей |
Тема | Ответов | |||
Как программно изменить права доступа на объект ? | 33 | |||
Права доступа и переименование | 2 | |||
Edit поле на вьюхе | 3 | |||
права пользователей на поле | 4 | |||
Права доступа | 3 |
