event viewer может подсказать какая именно ошибка БД
Эвент там где АOS с апликациями стоит пишет вот что
Object Server 01: The database reported (session 5 (Denis)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid column name 'createddate'.. The SQL statement was: "INSERT INTO SYSDATABASELOG (DATA,USERNAME,DESCRIPTION,LOGTYPE,TABLE_,LOGRECID,CREATEDDATETIME,DEL_CREATEDTIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES тоже самое писалось когда я решил напрямую в БД в этой таблице создать запись эвентов. |
Но на другом сервере где стоит такая же аксапта и БД в логи записывается все и там то же поле CreatedDateTime Права на таблицу имеете ввиду глянуть? запись в эту таблицу происходит от администратора или пользователем? |
Посмотрите на этой таблице, есть ли там триггер с названием onSYSDATABASELOGinsert. Он был в DAX4, в DAX2009 его быть не должно. Как раз в этом триггере заполнялось существующее ранее поле createddate, вместо которого теперь CreatedDateTime
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), Favor82 (1). |
О даа..он там есть..а на той машине где все работает его нет. Значит удаляю? |
Тема | Ответов | |||
Журнал базы данных для таблиц администрирования | 3 | |||
Вопрос по журналу базы данных(лог) | 2 | |||
Журнал базы данных | 32 | |||
Очистка журнал баз данных | 8 | |||
Уменьшение базы данных Axapta | 13 |
