Вдруг кому интересно - проблему победили (еще тогда, все никак руки не доходили написать).
Насколько правильно вообще использовать такие проводки и степень полезности такого функционала оставим за кадром. Проблема, как и можно было догадаться - в классах LedgerBond* Есть такая табличка, TmpLedgerBondWorkTable_RU, которая собирает информацию о всех проводках к корреспонденции. Так вот у нее есть поля сумм для дебета и кредита в валюте. Т.е. корреспонденция в разных валютах предполагалась изначально. Но по какой-то причине в классе LedgerBondServer_RU в методе splitTrans об этом забыли. В результате внутренний метод doSplit содержит строку X++: amountCur = resSign * abs(tmpBond.AmountCurDebit); ![]() Перепишем метод следующим образом X++: // SOI --> /* void doSplit */ void doSplit(DebCredUnknown_RU _direction = DebCredUnknown_RU::Unknown) // SOI <-- { // ... // // SOI --> /* amountCur = resSign * abs(tmpBond.AmountCurDebit); */ switch(_direction) { case DebCredUnknown_RU::Credit: amountCur = resSign * abs(tmpBond.AmountCurCredit); break; case DebCredUnknown_RU::Debit: default: amountCur = resSign * abs(tmpBond.AmountCurDebit); } // SOI <-- // ... // } Это решает проблему подсчета сумм корреспонденции при проверке. Далее, в том же методе splitTrans производим замену X++: // SOI --> /* _ledgerTrans.calcCrediting(); */ _ledgerTrans.calcCreditingBond(); // SOI <-- // SOI <-- X++: public void calcCreditingBond() { Amount tmpAmount = this.AmountCur ? thisAmountcur : this.AmountMST ? this.AmountMST : this.AmountMSTSecond; ; this.Crediting = (tmpAmount < 0); } Это исправление исключает проблему нескорреспондированных операций (до этого были операции, которые из-за галки "коррекция" оставались на одной стороне). И, наконец, ручная корреспонденция. Точно так же - забыли про корреспонденцию в разных валютах. Перед корреспонденцией и непосредственно после нее идет суммирование дебитовых и кредитовых сумм корреспондируемых проводок во всех валютах (! опять-таки, предполагалась корреспонденция в разных валютах). Это происходит для контроля корректности (что сальдо операции до и после не изменилось). Подсчет сумм для контроля в случае одной валюты даст 0 UAH (дебет = кредит). И сколько бы раз мы его не запускали, будет 0 (при условии если в самом деле суммы совпадают, конечно). В случае с разными валютами, получаем -200 UAH, +20 EUR. После непосредственно корреспонденции проверка запускается еще раз (на той же мапе) и получаем +200 UAH, -10 EUR, что в сумме дает те же нули. А вот ручная корреспонденция запускает проверку 3 раза . До, после корреспонденции. И еще раз явно - при загрузке проводок в форму корреспонденции. Зачем - неясно, но это порождает ошибку расхождения сумм. Убираем.LedgerBondServerManual_RU.loadUnbondedTrans X++: this.insTransList(originalTransList, ledgerTrans);
// SOI -->
this.addCheckBalance(ledgerTrans);
// SOI <--
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). | |
| Опции просмотра | |
