На самом деле, может, и зря
![]() Когда MS рассказывал про эту новую функциональность, на сколько я помню, речь шла про такой подход: 1. Сначала все МОС лежат на складе "кучкой", без серийников. 2. При выдаче со склада - в МОС формируется уникальный номер. Стоимость берется из этой "кучки". 3. При возврате на склад автоматически заполняется серийный номер уникальным номером из карточки МОС. Себестоимость, соответственно, берется из остаточной стоимости МОС. 4. При повторной выдаче со склада нужно выбрать конкретный серийный номер, стоимость МОС возьмется из стоимости конкретной единицы с серийным номером. Исходя из этого, серийный номер - не обязательная аналитика, но аналитика фин. склада. P.S. когда смотрел места, где выдается ошибка про серийный номер, заметил что в одном месте неверная проверка - два раза проверяется серийный номер, а не серийный номер и партия.
Ivanhoe as is.. |
Axapta Retail User
Сообщение от Ivanhoe
![]() На самом деле, может, и зря
![]() Когда MS рассказывал про эту новую функциональность, на сколько я помню, речь шла про такой подход: 1. Сначала все МОС лежат на складе "кучкой", без серийников. 2. При выдаче со склада - в МОС формируется уникальный номер. Стоимость берется из этой "кучки". И до него мы все-равно как то через журнал прибылей-убытков или инвентаризацию - из кучки МОС - должны вычленить МОС и присвоить ему скл. аналитику серийный номер? И только потом делать журнал выдачи МОС. Я может чего то не понимаю - но как-то редко очень МОС возвращается обратно на склад и становится товаром. Не пришло в голову ни одного примера. Пока желание просто убрать из кода эту проверку вообще. |
Серийный номер в этом функционале нужен именно для отслеживания того, что спецодежда или МОС уже была в эксплуатации (соответственно, она либо полностью либо частично самортизирована). Чтобы отличать такую повторную выдачу от новой и нужен серийный номер в данном функционале. Главное ,чтобы он был включен, в момент выдачи он не нужен, при возврате из эксплуатации назначается автоматом по номеру карточки ОС. При повторной выдаче он в карточке ОС отображается в отдельном поле. Цитата:
Альтернативные варианты, судя по низкой активности в ветке, либо не делали
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2), Ivanhoe (1). |
#4 |
Axapta Retail User
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Например, выдали костюм сварщика (срок эксплуатации 2 года), а сварщик через 2 месяца уволился. Спецодежда возвращается на склад и впоследствии выдается другому сотруднику.
Серийный номер в этом функционале нужен именно для отслеживания того, что спецодежда или МОС уже была в эксплуатации (соответственно, она либо полностью либо частично самортизирована). Я примеров с точки зрения МОС не могла привести. Т.к. стоимость там уже списалась в первый месяц по идее. И дальше - будет только количество отслеживать. Т.е. было бы логично все-таки делить спецодежду (где нужен с/н) и МОС (где пока не понятна логика). Может кто приведет пример и с МОС? Сторно операции выдачи МОС пройдет же корректно и без серийного номера? Цитата:
![]() Делали. В одной фирме не хотели связываться с серийными номерами (по той же причине, которую указал автор топика - была проведена оптимизация для использования партий и включение серийных номеров могло эту оптимизацию убить), а партии использовались. Я переделывал данный функционал на использования для этих целей партии вместо серийника.
#5 |
Легко
![]() Выдали перфоратор завхозу, стоимость самортизировали на себестоимость. За балансом продолжаем вести количественный учет в целях сохранения товарно-материальных ценностей. Завхоз уволился, новый пока не принят - вернули перфоратор на склад. Пришел новый завхоз - выдали ему этот перфоратор. Вместо перфоратора можно подставить ноутбук, сотовый телефон и т.п. |
#6 |
Axapta Retail User
![]() Легко
![]() Выдали перфоратор завхозу, стоимость самортизировали на себестоимость. За балансом продолжаем вести количественный учет в целях сохранения товарно-материальных ценностей. Завхоз уволился, новый пока не принят - вернули перфоратор на склад. Пришел новый завхоз - выдали ему этот перфоратор. Вместо перфоратора можно подставить ноутбук, сотовый телефон и т.п. Это будет какой журнал? Что мы МОС переводим обратно в товар? В моем понимании мы просто для перфоратора сменим местонахождение на "склад" и поставим мат. ответсвенного кладовщика. При выдаче новому сотруднику - сделаем новое местонахождение и нового МОЛ. |
#7 |
См. описание RU-3 стр.93 - там написано как вернуть МОС на склад.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). |
#8 |
Теги |
мос |
Опции просмотра | |
