Старый 29.02.2012, 01:13   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Ar Посмотреть сообщение
Добавить новый DataSource пока не получилось
в 2009 не получится, я уже пробовал,
если быть точнее - получится только для тех форм, на которых нет контролов с autodeclaration=yes
AX резервирует область в памяти для контролов со свойсвом autodeclaration=yes сразу после указателей на DS. при добавлении нового DS мы можем получить ссылку на контролы, вместо DS
вот собственно пример - если убрать автодекларейшн - всё работает (но с учетом вышесказанного - я бы не рискнул это использовать)
В 2012 это исправили - за это можете мне плюсики поставить, за суппорт реквест вендору =)
Тип файла: xpo Form_FormCrashTest.xpo (2.0 Кб, 533 просмотров)
Последний раз редактировалось lvan; 29.02.2012 в 01:29.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (0), Ar (0), S.Kuskov (0), A-Lis-A (0).
Старый 29.02.2012, 03:18   #2
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
На самом деле у меня совсем не работает. Убираю автодекларейшн, добавляю датасорс из кода - форма не показывается! Как только комментирую строку с созданием датасорса - отображается! Вот это уже магия...
С удовольствием поставлю... через несколько дней... как убежусь, что невозможно создать датасорс вообще.
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
