товарищи, возник ещё один небольшой вопрос!
на форме сущности А есть лукап и табличная часть на одну и ту же сущность В, которые связаны N:1 необходимо перенести данные из лукапа в таблицу, то есть добавить запись из лукапа в таблицу. подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать? спасибо! |
Если я правильно понял, то получается, что А и В связаны N:1 и 1:N. А сама задача, сводится к проставлению в записи В лукап-поля на сущность А значения guid записи А, форма которой открыта. Последний раз редактировалось griefon; 27.02.2012 в 22:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
griefon, да, все так, данные надо перенести независимо от событий, как факт.
покажу лучше скриншотами) первый скриншот - Карта сущности А (Организация), там есть поле лукапа на сущность В (Основной рынок сбыта) и табличная часть Рынки_сбыта, надо перенести из лукапа в таблицу. какой метод посоветуете? |
#4 |
В этом случае, как мне кажется, проще сделать плагином на сохранение организации. В таком случае в "таблицу" будет попадать только окончательно выбранный рынок сбыта.
Еще один вариант - повесить скрипт на onchange лукап-поля "основной рынок сбыта", который будет добавлять в рынок сразу же в таблицу и обновлять таблицу на форме. (само изменение делать обращением к rest endpoint или вызовом своей веб-службы, которая будет это делать). Но в случае, если пользователь выберет несколько основных рынков сбыта по очереди, они все попадут в таблицу. |
Опции просмотра | |
