Старый 22.02.2012, 02:23   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я бы начал с установки обновлений на клиента. Если речь идет о 4.0, то легко могут быть проблемы совместимости, например, с Office 2010.
Клиент тоже ведет логи. Где-то в %appdata%\Microsoft\CRM\logs. Путь писал на память, уверен что вы найдете.
Старый 28.02.2012, 14:55   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Артем прав, клиентская часть 20 роллапа лечит эту беду.
В вашем случае это файло CRMv4.0-KB2550098-i386-Client-RUS.exe доступное по ссылке http://www.microsoft.com/downloads/r...displaylang=ru
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Доступ к внешней базе из отчета Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 06.08.2011 14:07
Проблема с переходом из главного отчета в подотчеты SergGrey Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2011 15:27
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
