| Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке? | |||
| Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. |
12 | 20.00% |
| Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. |
18 | 30.00% |
| Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. |
27 | 45.00% |
| Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. |
3 | 5.00% |
| Я не программирую в AX. |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
X++: class TestClass1 { } public static void main(Args args) { CustTable custTable; select firstonly custTable where custTable.SalesGroup == '10'; } Цитата:
Сообщение от fed
А в то что метки могут не глючить - не верю. Они были глючными в версии 2.1 и они продолжают глючить в версии 2009 RU7. Вот недавно на двуязычном внедрении, коллеги накатили импорт проекта с метками, а после этого у них сервера стали выдавать сооющение "Ошибка чтения при смешении бла бла байт в файле таком-то". Пришлось индексы приложения и метод грознуть и сервера рестартовать в середине рабочего дня.
У меня, конечно, тоже бывали такие ошибки, но я что-то не помню, чтобы это было связано с метками. Ошибка чтения бывала в AOD-файлах, в AOI - это, да. В ALD, ALC или ALI - не видел. Вообще-то, у меня и мысли не возникало, что это может как-то быть связано с метками.Самый неприятный "глюк" меточных файлов на моей практике - импорт проектов с метками в среду, в которой работает несколько АОСов. Новые метки при этом появляются только у клиентов, подключенных к тому АОСу, в который проект импортировался. Решается проблема импортом меток (только меток!) на каждый АОС по отдельности. Неприятно, конечно, но не смертельно.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Сообщение от Maxim Gorbunov
.Ужас У меня, конечно, тоже бывали такие ошибки, но я что-то не помню, чтобы это было связано с метками. Ошибка чтения бывала в AOD-файлах, в AOI - это, да. В ALD, ALC или ALI - не видел. Вообще-то, у меня и мысли не возникало, что это может как-то быть связано с метками.Самый неприятный "глюк" меточных файлов на моей практике - импорт проектов с метками в среду, в которой работает несколько АОСов. Новые метки при этом появляются только у клиентов, подключенных к тому АОСу, в который проект импортировался. Решается проблема импортом меток (только меток!) на каждый АОСы по отдельности. Неприятно, конечно, но не смертельно. |
| Теги |
| best practice, x++, опрос, программирование |
