1) Отмена автоматического расширения полей, которое замедляет открытие формы.
Как глобально отключить автоопределение ширины столбца = autoSizeColumns(false) ? 2) Перекос грида, при передвижении по нему Enter-ом. Перекос грида в стандартной AX2009 3) Глюк выхода из ячейки грида, после двойного клика. Выйти из ячейки грида после двойного клика 4) MDI возможность DAX 2009: Окна внутри рабочей области? 5) Ошибка SaveSize свернутой формы, при закрытии всего приложения. Очередной сюрприз от АХ2009 6) Сбрасывание фильтра при добавлении строки Добавлении строки сбрасывает фильтр!!! Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N Прикладываю проект, как этот класс выглядит у нас. По комментариям внутри класса будет все понятно. Единственное, я отключил в выложенном проекте код, связанный со сбросом фильтра при добавлении строки. Т.к. перед выгрузкой решил проверить на стандартном приложении(мало ли чего). И при проверке он почему-то заглючил. Т.е. на рабочем приложении работает, на стандарте нет ![]() Плюс у нас прячутся горячие клавиши на кнопках (не которым пользователям они мешают). Естественно у нас сделано так, чтобы некоторые возможности были настраиваемы из параметров пользователей. Но в этом проекте я все упрастил, т.к. сами понимаете, нужны соответствующие поля в таблице SysUserInfo. AX2009 RU5
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 08.02.2012 в 09:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (10), Logger (5), Link (2), gl00mie (6), ice (1), Stainless (1). |
Теги |
syssetupformrun, баг, форма, ax2009 |
