Старый 03.02.2012, 10:52   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По идее при потере гридом фокуса ввода изменённые данные должны сохранится в БД. В случае ошибки сохранения фокус ввода должен остатся на несохранённых данных.
Каким образом у вас пользователь после редактирования шапки документа переходит на форму строк без сохранения изменённых данных?
datasource, form, formrun, update, write, как правильно
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
