Старый 17.01.2012, 18:51   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
После использования методов first() и next(), метод itemRefId_ru() возвращает как раз не ерунду. Достаточно посмотреть на код из LedgerVoucherObject.Post().
А дальше? Ну, получили значение lastRefId и как оно дальше было использовано? В классе LedgerVoucherObject - никак. Так какая разница, что именно в этой переменной записано?
Т.е., по большому счету, именно что "ерунду" возвращает. Некое число, не имеющее никакого отношения к идентификации. Просто некая возрастающая последовательность чисел. Может, там просто счетчик надо было поставить
И, кстати, насчет идентификации...
На всякий случай напомню, что MAP автоматически упорядочивает список по значению ключа. Но порядок следования чисел в символьном представлении отличается от порядка следования в числовом представлении.
Так что, и с этой стороны данный класс "не подарок" И опять же, явно противоречит использованию first() и next(). Не та последовательность перебора элементов. Отличная от последовательности создания элементов.
static void Job_Test(Args _args)
    MAP         transObject  = new Map(Types::String, Types::Integer);
    MapIterator  transIterator;
    transObject.insert('2', 1);
    transObject.insert('11', 1);
    transIterator = new MapIterator(transObject);
    while (transIterator.more())
        info(transIterator.key());    // Сначала будет "11", потом "2"
        transIterator.next();
Я просто не вижу зачем вообще нужно значение refId_RU при переборе элементов через first() и next(). Не вижу его использование как идентификатора именно после этих методов. После метода add() - есть использование. А после first(), next() - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 17.01.2012, 19:08   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
блиин, во это подстава, так подстава я даже не обратил внимания. Это что ж получается, если мы этим итератором начнем выбирать проводки из ваучера с количеством строк больше 10, то на третьем шаге получим десятую строку и т.д. И ведь это уже не локализаторы...
Axapta non erubescit
Старый 17.01.2012, 19:25   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Детально обсуждалось здесь Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 17.01.2012, 19:33   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А на что влияет порядок проводок в ГК ? Ну то есть - если у меня в ваучере две проводки:
Д 10.01 К 60.01 200 руб
Д 10.02 К 60.01 300 руб
То я могу без малейшего ущерба поменять их порядок на
Так что порядок итерирования тут не важен в принципе...
Старый 18.01.2012, 09:57   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
В данном конкретном случае - ни на что. Но это не отменяет ожидания последовательности от системы. Нефиг было добавлять в конце названия объекта List.
Уж если собирались сделать выборку элементов в порядке добавления (а здесь, я уверен, именно этот случай), то извольте реализовать как следует. Иначе могли бы и не заморачиваться с Map, а тупо List использовать (что, в принципе, как раз бы и помогло достичь указанной цели).
Что-то здесь не правильно...
Да тут-то как раз все понятно, просто внутреннее значение начинается с нуля, а возвращаемое параметром - с единицы
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Старый 17.01.2012, 19:28   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сохраненное значение возвращается методом ledgerVoucherObject.lastRefid_ru(). Который, в свою очередь, активно вызывается и используется методом ledgerBondServer.splitTrans() Фактически этот метод вынимает из lastRefId идентификатор последнего обрабатываемого постинга, который сейчас разносится. Метод splitTrans(), как раз таки вызывается по цепочке ledgerVoucherObject.Post()->LedgerVoucherTransObject.post()->LedgerVoucher.postGroup()->ledgerBondServer.splitTrans(). То есть - это как раз позволяет классу корреспонденции добраться до контекста верхнего уровня и понять чего же это мы сейчас разбиваем в списке проводок (в случае детального постинга - без группировки сходных разносок).
Последний раз редактировалось fed; 17.01.2012 в 19:33.
Старый 17.01.2012, 21:40   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ну, я тут запутался чей именно LedgerVoucherTransList используется для получения этой ссылки. Вроде бы, используется объект, созданный LedgerVoucher, а вовсе не ledgerVoucherObject. Хотя, тут столько взаимных ссылок, что не удивлюсь, если это один и тот же объект.
Однако, проблема не в этом. Метод LedgerVoucherTransList.itemRefId_RU() возвращает значение refId_RU + 1. В смысле, на 1 больше, чем значение переменной refId_RU. В методе next() этой переменной присваивается значение идентификатора текущего элемента. Значит, в методе ledgerBondServer.splitTrans() идет сравнение не с текущим идентификатором, а со следующим? Что-то здесь не правильно...
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
