Старый 21.01.2004, 17:30   #1
ruslik is offline
ruslik
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Значит дело обстоит следующим образом:
Для того чтобы ощутить эффект от подобного флажка необходимо прежде всего удостовериться в том, что резервирование по данному заказу по данной строке осуществляется вручную. (параметр "Резервирование")
Далее, если флажок 'Резервирование заказанной номенклатуры' установлен,
то при создании закупки будет произведено автоматическое резервирование закупаемой номенклатуры для обеспечения данного заказа.
Иначе, закупка будет также создана, но резерв под заказ осуществлен не будет.
Вот и всё.
1) У меня установлено ручное резервирование, флажок "Резервирование" также установлен, но автоматическое резервирование не осуществляется. Т.е. что выбран этот флажок, что нет - разницы я не вижу (по крайней мере по статусу транзакции и по форме On-hand (у меня английская Axapta))
2) В чем смысл тогда ручного резервирования, если можно установлением одного флажка все равно делать это автоматически?
Но в общем этот флажок должен работать именно так? Это точно?
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
