Старый 27.12.2011, 21:49   #15
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Поменяйте процесс.
1. Создаете номенклатуру. По умолчанию она заблокирована.
2. Создаете нужно количество упаковок.
3. Указываете активную упаковку в номенклатуре.
4. Снимаете блокировку с номенклатуры, при этом проверка, что указана активная упаковка. Или автоматическое снятие блокировки при выполнении п.3.
Так и проще запрограммировать, и проще наладить процесс управления номенклатурами. Достаточно часто в компаниях есть целый регламент заведения новой номенклатуры - как раз в него и можно встроить создание этих самых упаковок.
P.S. сорри, но вышеприведенные варианты, имхо, - типично программистский подход
Полностью согласен, напрашивается процедура одобрения, при которой и будут происходить все проверки. В данном случае снятие блокировки и означает это одобрение. Все другие попытки проверки в связанных данных непосредственно при вводе приведут к отсутствию гибкости, модальности, неудобству для пользователей, возникновению тупиковых ситуаций. Представьте себе, что позже появятся еще данные, которые нужно вводить и проверять для номенклатуры, тогда логика запутается еще больше.
А программировать тут не более получаса.
inventtable
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
