Старый 23.12.2011, 10:38   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Ребята, может, мы все-таки сначала послушаем "начальника транспортного цеха"? В смысле, автора темы.
Понятно, что ситуации бывают разные. Однако очевидно, что в Axapta форма - это не класс. Следовательно субклассирование невозможно, а все "обходные маневры" - это уже крайний случай, когда по другому не обойтись. Точнее, когда это "стоит дешевле", чем дублирование формы.
Вопрос в том, а действительно ли в данной конкретной задаче по другому не обойтись? Или автор просто по неопытности пытается применить к Axapta навыки, полученные в других языках программирования?
Старый 27.12.2011, 08:44   #2
alexkrut is offline
alexkrut
По просьбам трудящихся
Про задачу.
На работе автоматизируем один из отделов предприятия. Отдел занимается документами. Документы эти на 70-80 процентов похожи. Формы уже есть. Создавались в AOT. В формах соответственно 70-80 процентов повторяющегося кода. Если кто-то вдруг не понимает зачем нужно избавляться от повторения кода - книжка по рефакторингу вам в помощь.
Про ответы.
А никто и не предлагал считать форму классом. Нужен класс, который рисует форму. И наследование уже от него, а не от созданной им формы.
2. Все методы датасорса формы, можно перекрыть на самой таблице (например, write, update, insert, delete, validateWrite, validateDelete, изменения по полям можно отлавливать в методе modifiedField()). И уже на таблице выполнять какие либо бизнес требования. Если эти требования специфичны для Вашей форме, добавьте параметр на входе.
Далеко не все. Нам нужен полноценный датасорс, у которого перекрыты нужные нам методы.
Используйте одну форму и семейство классов для управления ею, посмотрите, как работают формы шапок журналов, посмотрите, как работает форма итогов по закупкам в 2009-й (там датасорс в дизайне формы - по таблице Common).
Спасибо, ваши ответы пока самые вменяемые здесь!
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (-2).
Старый 27.12.2011, 09:58   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от alexkrut Посмотреть сообщение
Я имел ввиду все методы работающие с данными. Методы отвечающие за работу DataSource на форме (active(), reread(), refresh() и т.д. и т.п.) понятное дело перекрываются только у DataSource на форме.
Про задачу.
Думаю для примера можно посмотреть как реализованы формы и их отображение у складских журналов (InventJournalTable): перенос, проводка, прибыль\убыток. Там тоже формы по каждому типу журнала на 70-80% одинаковы, но есть нюансы, которые разруливаются через семейство классов JournalFormTable (а точнее его наследник InventJournalFormTable) - это шапка журнала, и семейство классов JournalFormTrans (а точнее его наследник InventJournalFormTrans, у него тоже есть наследники, но думаю разберетесь) - это строки журналов.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: alexkrut (1).
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
