Старый 21.12.2011, 15:49   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
тогда уж лучше использовать ClassFactory.globalCache()
не придется проверять где идет исполнение.
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (3), Товарищ ♂uatr (4).
Старый 21.12.2011, 16:03   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Да, вот вариант кода, который получился.
static public Map createMapWithFieldId(tableId _tableId, tableId _mapID)
    MappingsInfo_RU    mappingsInfo;
    // оптимизация скорости работы...
    // mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    // return mappingsInfo.find();
    if (!ClassFactory.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
        ClassFactory.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
    return ClassFactory.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
Спасибо, Logger и wolfstein еще раз!!!
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (3).
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
