Можно ли используя этот класс создать диалог с таблицей или FormTreeControl?
Уж очень не хочется громоздить свои маленькие диалоги... |
Может быть, это поможет.
Я как-то раз вставлял в диалог FormRadioControl без использования ExtendedDataType (вроде как эти радиокнопки по-другому вставить в диалог не получается). Вот пример кода: FormRadioControl rbc; Dialog dialog = new Dialog("Test"); ; dialog.form().addControl(FormControlType::RADIOBUTTON, "RadioButton"); dialog.doInit(); // типа инита на форме rbc = dialog.formRun().design().controlName("RadioButton"); и теперь можно делать с контролом все, что угодно, например, добавлять значения в список: rbc.add("Value1"); а затем, как обычно, if (dialog.run()) { ... }
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Gustav (5), Corkscrew (1), decoder (1), samolalex (2). | |
Спасибо. С FormTreeControl тоже работает.
dialog.form().addControl(FormControlType::TREE, "Tree"); Можно ли к этому же диалогу прилепить Data Source? |
#4 |
Люди, хелп, подскажите можно ли аналогичным образом прикрутить FormRadioButtom к диалогу если я наследуюсь от RunBase?
Последний раз редактировалось computernik; 20.12.2011 в 10:49. |
#5 |
#6 |
Если вы наследуетесь от RunBase - метод prompt откроет диалог, созданный в методе Dialog вашего класса.
Перекройте метод dialog() вашего класса и вставьте в него код приведенный Dron AKA andy (выше). |
#7 |
X++: protected Object dialog( DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient) { // Object ret; Dialog ret; FormRadioControl rbc; ret = super(_dialog, _forceOnClient); ret.form().addControl(FormControlType::RadioButton, "RadioButton"); ret.doInit(); rbc = ret.formRun().design().controlName("RadioButton"); rbc.add("Value1"); rbc.add("Value2"); rbc.add("Value3"); rbc.add("Value4"); rbc.add("Value5"); return ret; } |
#8 |
Почти разобрался. Все работает если невидим запрос. А вот если делаю его видимым, то RadioButton группируются справа формы причем половина скрыта под "выбор" и проч.
#9 |
program-ёр
X++: rbc.leftMode(FormLeft::LeftEdge);
Становись лучше |
| За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1). | |
#10 |
поместите контролл в группу
#11 |
На самом деле плохой подход, в общем случае, имхо. Будет работать только на клиенте.
Намного проще и надежнее создать свою форму в АОТ. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). | |
#12 |
Работаю с диалоговым окном в
public class ReportRun extends ObjectRun { ... } Хочу добавить RadioButton: X++: public Object dialog(Object _dialog) { DialogRunbase dialog = _dialog; boolean ret; FormRadioControl rbc; ; ... dialog.form().addControl((FormControlType::RadioButton),"RadioButton"); //dialog.doInit(); rbc = dialog.formRun().design().controlName("RadioButton"); rbc.add("Test 1"); rbc.add("Test 2"); rbc.add("Test 3"); } Ошибка времени выполнения: FormControl Объект не инициализирован. Что посоветуете?
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008 Хороший ученик во всем найдет себе учителя... |
#13 |
А зачем вы dialog.doInit() закоментировали?
#14 |
Я уже с коментом и без него пробовал. Ругается одинаково. Может не в том методе я это делаю?
#15 |
X++: public Object dialog(DialogRunbase _dialogRunbase) DialogRunbase ret; DialogField DialogField; FactureAction_RU action; //Enum со свойством Style = radiobutton ; ret = super(_dialogRunbase); DialogField = dialog.addField(typeid(FactureAction_RU)); DialogField.value(action); return ret; |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Отшельник (1). | |
#16 |
Сообщение от Player1
X++: public Object dialog(DialogRunbase _dialogRunbase) DialogRunbase ret; DialogField DialogField; FactureAction_RU action; //Enum со свойством Style = radiobutton ; ret = super(_dialogRunbase); DialogField = dialog.addField(typeid(FactureAction_RU)); DialogField.value(action); return ret; Спасибо! Отлично работает! Сори, что не сразу ответил.
| Теги |
| dialog, radiobutton, tree |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с передачей контролов из формы в класс | 0 | |||
| Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions | 4 | |||
| Класс на сервере | 1 | |||
| Fred Shen: Dialog screen events | 0 | |||
| Mandatory field в Dialog | 4 | |||
| Опции просмотра | |
