Старый 01.12.2011, 11:58   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
a33ik, я полагаю, что в русифицированной CRM это называется как действия кампании, верно?
Тогда не совсем то получается: создается действие, относительно маркетинговой кампании, а в моем случае нужно создавать задачу относительно биснес-партнера, включенного в эту акцию.
Возможно. У меня нет под рукой русскоязычной версии. Вы внимательно читали то что я написал или не очень (полагаю последнее)? Повторяю:
1. Создайте Campaign Activity (выберите тип Task) - буду писать на том языке, который под рукой есть.
2. Проассоциируйте Campaign Activity c требуемым маркетинговым списком.
3. На форме Campaign Activity нажмите кнопку Distribute - будет запущен процесс создания активностей (в вашем случае тасков) в отношении всех членов маркетингового списка (списков) с которым проассоцииарована активность кампании.
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 01.12.2011, 12:06   #2
lin2nil is offline
lin2nil
a33ik, спасибо, теперь понял, что Вы имели в виду.
бизнес-процессы
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Создание письма электронной почты при быстрой кампании Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 1 14.09.2009 19:58
Ошибка при завершении задачи vienna Dynamics CRM: Администрирование 10 01.09.2009 13:05
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
