Старый 24.11.2011, 19:32   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
вопрос в теме конечно не очень рано...
какие есть ещё способы ввода начальных остатков?
пошерстил на форуме, ничего из того, что требуется не нашёл.
А требуется вот что: допустим есть список
код номенклатуры, количество на этот месяц.
И этот список загрузить. Самый лучший вариант как я вижу - инвентаризация? что делать для этого? завести журнал?...
если строк остатков немного, то набить в складском журнале типа Проводка приходы, корр.счет сделать Начальное_сальдо.
При этом коды номенклатуры должны быть заведены.
В вопросе смущает фраза "количество на этот месяц" - это не входящее сальдо, а какие-то регулярные приходы остатков?
Старый 25.11.2011, 08:36   #2
kaw is offline
kaw
Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом:
- НДС
- частично оплаты накладной
- отсрочка платежа
- есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику
В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры:
"Начальные данные 18%"
"Начальные данные 10%"
"Начальные данные без НДС"
Перенос начальных остатков по ОС. Cap DAX: Функционал 9 11.07.2007 09:48
Корректировка начальных остатков. Cap DAX: Функционал 1 19.06.2007 13:56
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
