Старый 31.10.2011, 11:51   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Если это обычное "купи оптом"/"продай в розницу", то да, 10 аналитик обычно перебор. Но для гос. конторы или крупного диверсифицированного бизнеса 10 аналитик это ни о чем. Там одна иерархия управления может до 7 уровней доходить.
Если иерархия в виде дерева, то ее небольшой доработкой можно сделать из 1-й аналитики (родительский код добавить и таблицу ссылок).
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 31.10.2011, 13:06   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Более того, можно вообще все аналитики в одно поле запихать. Только поле прийдется расширить, чтобы его значений хватило на все возможные комбинации. Код аналитики в этом поле получится нечитаемый, т.е. в лукап надо вытягивать результаты запроса к справочникам. И еще не плохо чтобы этот лукап фильтровал значения очередного уровня иерархии на основании уже выбранных. И при этом надо не забыть, что в разных компаниях наборы аналитик разные. И еще неплохо увязать эти аналитики со справочниками. Отчеты и фильтры по формам придется допилить, конечно. И оттестировать это все не мешало бы.
Ну и да, если все это сделать, то вроде как в 2012 принципиально нового не так много.
Старый 31.10.2011, 14:39   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Согласен полностью!
Первую нормальную форму отменили ?
Старый 01.11.2011, 06:53   #4
macklakov
NavAx
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что можно сделать ключ, по которому можно будет обратиться к справочнику комбинаций аналитик. Теоретически, при такой архитектуре, в таблицах транзакций хватит одного поля с кодом комбинации. Таких комбинаций аналитик, в общем случае, может быть больше чем много и для них нужно невообразимо много кодов. Для того, чтобы кодов хватило, придется прибегать к ухищрениям, а потом прибегать к другим ухищрениям, чтобы решить проблемы, возникшие из-за первых ухищрений. В результате возникает вопрос:"и зачем так извращаться? нельзя ли как-то попроще?"
Собственно эта и соседняя ветка посвящены тому, что люди задают друг другу этот вопрос
ax2012, dimensions
dynamics-community.at: Die nächste ERP Generation: Dynamics AX 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.01.2011 15:11
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
