Microsoft Dynamics
Сообщение от Bega
![]() Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Вложение 7241 Вложение 7242 Что я делаю не так?
You should use Bing before asking dumb questions. |
Сообщение от Jabberwocky
![]() Накладная по положительному заказу была сформирована ПОСЛЕ установки модификации? После установки модификации в системе начинают строиться линки между оригинальной накладной и ее коррекциями. На основании этих линков автоматически подбираются корректируемые строки накладных. В выпадающем списке представлены строки накладных, у которых оригинальная накладная совпадает с указанной (или оригинальной, если указана корректирующая накладная) на вкладке "Дополнительно".
Еще вопрос, а как же быть с уже существующими накладными? Для них не функционал работать не будет? Последний раз редактировалось Bega; 24.10.2011 в 12:54. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
