Старый 15.10.2011, 11:49   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
По выборке по счету ГК у меня нет определенного мнения. Практически любая выверка начинается с того, что сравниваем сальдо на счете с суммой по складу. Если не сходится, то посыпаем голову пеплом, берем неделю и начинаем копаться в проводках. В этом плане счет ГК - достаточно естественная настройка, несмотря на все негативные стороны.
Наверное могу согласиться. Но в таком случае, надо в параметрах отчета дать возможность жестко указывать группы (или группы) номенклатуры. Тогда можно будет задать в параметрах отчета счета и те группы номенклатуры которые должны на эти счета разноситься.
А если смотреть на проблему более комплексно, то хорошо бы реализовать возможность поддерживать однозначную связь между проводкой модуля и проводкой (проводками) ГК. А в конце периода, специальной кнопкой схлопывать (после выверки периода) деальные проводки ГК в суммированную проводку по ваучеру. Вот тогда можно будет реально выверять модуль с ГК. Однако, такой подход потребует капитального изменения архитектуры интеграции всех модулей с ГК.
ax2012, пожелания, себестоимость, хотелка, ax7
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
