Старый 23.09.2011, 15:27   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Еще можно попытаться использовать nodeTypedValue
Если не ошибаюсь там всегда стринг...
Старый 23.09.2011, 17:29   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это расширение стандарта от МС. Если указан nodeType, то это свойство вернет объект в правильном типе. Экспериментировать было лень, если честно. Насколько я помню, это будет работать в случае Retrive, так как там "нормальный" объект возвращается, но в случае с Fetch - точно не будет.
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
