Скрипт onChange подставить значение в поле integer
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
CRM 4.0, в форме ввода скрипт onChange, который по id подставляет значение полей из другой таблицы. Все работает для текстового поля. var Office = entityNode.selectSingleNode("q1:new_place"); var Office = Office.text; crmForm.all.new_office.DataValue = Office; Надо чтобы поле, у которого формат integer подставилось в форму, После .text оно становиться текстом, как ему присвоить формат integer? Не нашла. |
Чайный пьяница
Попробуйте так:
crmForm.all.new_office.DataValue = parseInt(Office);
Большое спасибо!!!
Не там искали: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_global.asp
Еще можно использовать синтаксис: Код: crmForm.all.new_office.DataValue = new Number(Office);
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 23.09.2011 в 14:59. |
| За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1). | |
Чайный пьяница
Если не ошибаюсь там всегда стринг...
Это расширение стандарта от МС. Если указан nodeType, то это свойство вернет объект в правильном типе. Экспериментировать было лень, если честно. Насколько я помню, это будет работать в случае Retrive, так как там "нормальный" объект возвращается, но в случае с Fetch - точно не будет.
