оно-оно. см. ниже.
ответ на первоначальный вопрос: тулзы, которая выдавала бы список измененных объектов В ПРОЕКТЕ - не видел. есть Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Объекты приложения. а там уже можно отсортировать/отфильровать по дате. но это - не по проекту, а по всему приложению. по проекту - допиливать надо. =================== теперь про решение задачи. у внешнего специалиста есть типовая задача - отделить ошибки его кода от ошибок, которые были привнесены позже специалистами заказчика. чтобы отделить, нужно приложение, в котром зафиксирован "его код". это либо специально запомненный xpo-файл, либо бэкап приложения (из бэкапа приложения всегда можно получить xpo-файл с проектом) далее берем xpo-файл с зафиксированным кодом и проводим сравнение объектов в окне импорта. видим не только объекты с полной детализацией, но и что именно изменилось (с точностью до свойства и/или строки кода) задача решена. если нет бэкапа с зафиксированным кодом, то дата изменения объекта не решит задачу "отделить свой код от дальнейших правок". мораль: программисты делятся на две группы. первая - это те, кто еще не делает бэкап ![]() |
Все зависит от того что именно хотел вопрошающий) Может его интересует информация не в момент импорта проекта)
вот наш реестр изменений)
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ. ![]() |
где именно в стандартной аксапте?
укажите путь из меню до этой формы или название формы в AOT |
Я хочу получить список измененных объектов в проекте, который находится в AOT. при чем тут Импорт вообще???? в проекте как бы есть этот список, но он содержит только объекты в целом, без детализации до методов. Задача - создать такой список (см пример в первом сообщении) основываясь на текущем слое например |
что значит "основываясь на текущем слое" по сравнению с чем объекты являются измененными? есть. кнопка в импорте проектов. оставляет галочки только у измененных объектов/подобъектов/методов далее можно спозиционироваться на нужный и нажать кнопку "сравнение", чтобы увидеть изменения с точностью до строки кода. ?!?!?! |
