Старый 21.09.2011, 14:24   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Действительно есть такое
Значение из lookup поля
lookup не закрывается до завершения метода modified
Я бы порекомендовал следующее.
Если контрол связан с источником данных, то воспользоваться соответствующим modified источника, а не контрола. Если контрол без датасурса, то тогда сделать на форме edit-метод и использовать его в качестве источника данных для контрола. В таком случае в перекрытии modified не будет необходимости - изменение значения можно будет обработать непосредственно в edit-методе
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), denni (1).
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
