Об опечатке при одобрении
Вопрос не важный, но всё же. Если в момент одобрения поста промахнулся и вместо цифры поставил букву - то одобрение происходит, но с нулевым баллом. И исправить ситуацию сразу нельзя, так как повторное одобрение того же участника возможно только через несколько дней.
Что-то можно предпринять? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
хм... а что хотелось бы?
если речь идет о конкретном случае, то стоит написать мне. я покопаюсь в базе и удалю одобрение. если речь идет о системном подходе, то я не знаю что делать в таком случае. поведение системы мне кажется логичным. а что нужно делать в общем случае? |
Ну - например контроллировать введенную репутацию перед разноской
![]() Мне, кстати, кажется что то же самое случается если пытаешься поставить большую репутацию чем можешь... |
#4 |
Вообще зачем ставить ограничение на повторное одобрение в течение 3 дней ?
Оно ни от чего не защищает и легко обходится. Но тем не менее создает неудобства. |
#5 |
или что имеется в виду? Цитата:
а также И снова о репутации... да, обхдится легко - нужно добавить одобрение другим участникам. после чего вернуться к исходному. и это очень полезное поведение для форума. так и делайте
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (0). | |
#6 |
Если я оставляю текст и оценку 0 - все в порядке. Но вот если я пытаюсь поставить оценку, допустим, +100 или -50, то форум (насколько я помню - возможно исправили) просто уменьшает мою оценку до +1 или -1. Вероятно текст он просто молча в 0 преобразует (если я вместо оценки ввел букву например - палец с клавиши соскочил).
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). | |
#7 |
Чайный пьяница
А нельзя жаваскриптом валидировать введённые символы и разрешать только цифры? Я такое делал для CRM - можно думаю и на сайт прикрутить.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#8 |
а как надо?
можно и не жвавскриптом, а сразу внутри php. он там сейчас и валидируется. а какой алгоритм надо? |
#9 |
#10 |
зачем так жестко?
#11 |
#12 |
Неожиданно оживленная дискуссия
Хотелось бы, чтобы в поле предназначенное для ввода цифр, нельзя было ввести ничего кроме цифр. А также нельзя было бы сохранить значение нулевой оценки.
#13 |
Ищущий знания...
возможность вводить нулевуе оценку лучше не убирать...
иногда хочется показать свое несогласие с постом, но это несогласие не тянет на минус в репутации, в таких случаях очень хорошо пригождается нолик с коментариями
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#14 |
#15 |
Ищущий знания...
никогда над эти не задумывался...но почему то такое проявление несогласия мне кажется более значимым (это сугубо мое ИМХО), чем просто ответ с цитированием
#16 |
Кроме того, иногда не хочется полуличный комментарий, не рассчитанный на получение ответа, выносить в легкочитаемую ветку...
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (0). | |
#17 |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (3). | |
#18 |
Может быть просто нулевые одобрения исключить из проверки на повторное одобрение? Хотелось бы услышать мнение администрации ресурса - какова официальная точка зрения на нулевые одобрения вообще? Стоит ли их использовать? В каких целях? Например, учитываются ли нулевые одобрения при подсчёте средней оценки темы? Правильно ли это? |
#19 |
Но не хотелось бы поощрять нулевые одобрения, поскольку они не влияют на поиск. поэтому нулевые одобрения не пользуются никакими преимуществами по сравнению с другими. но и не ущемляются. |
#20 |
добавлена проверка, что в поле с баллами должны быть только цифры. кроме того, использован атрибут pattern на поле. Поэтому браузеры, которые умеют работать с HTML5 специально выделяют поле, если оно содержит неправильные значения. Например, FF6 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5). | |
| Тема | Ответов | |||
| глюк при одобрении сообщения | 2 | |||
| Опции просмотра | |
