Старый 14.09.2011, 12:57   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
MS SQL 2008 R2
Для получения задвоения необходимо в индексе InventTable / GroupItemIdx поле ItemId заменить на ItemName, после этого у меня на некоторых группах происходят двойные обновления.
Вообще это напоминает старую багу в SQL Server, см. kb843267 - Dynamic cursor retrieves the same row two times when you update the non-clustered index key to the same value
A dynamic cursor retrieves the same row two times when all the following conditions are true:
  • The dynamic cursor has an order-by clause that matches a non-clustered index.
  • One or more key columns is updated to the same value that the column currently has. The key columns in the non-clustered index are used to specify order.
  • One or more key columns can be assigned a null value
Впрочем, дело еще может быть в кэшировании. Воспроизведется ли ошибка, если то же самое сделать через while select forupdate? А если перед этим у табличного буфера вызвать disableCache(true)?
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (3).
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
