Старый 19.08.2011, 09:56   #1
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
дело было в этом -
new OverwriteSystemfieldsPermission().assert();
Спасибо. все получилось.
2 driller:
я хочу знать, кто запустил job создающий строку. job запускается по кнопке на форме.
Последний раз редактировалось novic; 19.08.2011 в 10:08.
Старый 19.08.2011, 10:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
я хочу знать, кто запустил job создающий строку. job запускается по кнопке не форме.
И всего-то. Тогда всё на мнооого проще. Включите на таблице свойство CreatedBy
Старый 19.08.2011, 10:55   #3
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
Ещё раз простите, видно уже стареть стал, заговоры везде мерещатся
Просто вы своих в познаниях как то умудрились перепрыгнуть через одну ступеньку, упустив из виду это свойство таблицы,
и сразу взялись за полухакерских методы overWriteSystemFields().
А в отношении возможности жонглирования с createdBy, считаю что это дыра в безопасности системы,
как можно верить аудиторскому следу, если с этим полем можно играть, как вздумается даже на уровне приложения,
и просто не могу представить (хотя возможно и плохо представляю) для каких благих целей это можно использовать,
так что думаю рано или поздно майкрософт прикроет эту лазейки.
Эх, Семен Семеныч... Как же я не заметил то, что оно выключено )
Да оно вроде как даже не появляется в таблице без этого свойства.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 19.08.2011, 13:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Отчего же? Если у кода есть возможность создавать записи через AOS и менять системные поля за счет доступности разрешения OverwriteSystemfieldsPermission, то с таким же успехом этот код может получить разрешение SqlStatementExecutePermission и изменить данные прямым SQL-запросом, минуя все аудиторские следы, журналы БД и проч.
Аудиторский след отражает действия пользователя, а не программного кода, который пользователь выполняет. Для полноты ощущений там еще вроде есть возможность подписывать "следы" с помощью ЭЦП, что в общем случае одной подменой системного поля не обойдешь. А уж что программисты в приложении наворотили, это совсем другое дело. Может, при нажатии на безобидную кнопку где-нить в закрытых периодах проводки меняются или новые создаются в обход всех проверок стандартного приложения... Пользователь может об этом не знать, но это ведь не значит, что он из-за этого не должен фигурировать в авторах создания/изменения записей.
Пример "подмены" значений системных полей можно найти в логировании входа пользователей в систему: там дата/время создания записей журнала работы пользователей немного корректируется. Аналогично, подмена автора создания записи может использоваться для "логирования" того, что действие произведено "в интересах" того или иного, а не текущего, пользователя, хотя это, конечно, какой-то нереалистичный сценарий. В любом случае, насколько я знаю, ядро не позволяет штатными средствами изменить системные поля с автором/датой/временем создания уже существующих записей - это намного важнее с точки зрения безопасности.
В целом, насколько я могу судить, в той же 4.0/2009 изменения с т.з Trustworthy Computing были продиктованы примерно такими соображениями:
  • Dynamics AX все больше становится интегрирована с внешними приложениями, подчас даже написанными сторонними разработчиками, не относящимися напрямую к организации, внедрившей у себя Dynamics AX;
  • если взаимодействие ограничивается обменом данными, то тут хватает обычной бизнес-логики для их проверки, и ничего дополнительно делать не нужно;
  • если взаимодействие идет, скажем, через Business Connector, то выполняемая бизнес-логика разделяется на две части: та, которая есть в приложении Dynamics AX, и та, которой в этом приложении нет, потому что она "зашита" в программу, дергающую Business Connector, а его можно "науськать" выполнить что угодно, в обход всех существующих в приложении Dynamics AX проверок.
  • из предыдущего пункта следует, что в общем случае "доверять" можно лишь коду, выполняемому на сервере, потому что сервер выполняет код приложения Dynamics AX, написанный "в интересах" организации и удовлетворяющий ее требованиям по безопасности и разного рода проверкам и ограничениям; если же на сервере нужно выполнить сторонний код (через COM/DLL/.NET), то на это опять же явно нужно запросить разрешение и в приложении указать, что разработчик отдает себе отчет в том, что он делает.
Именно исходя из таких соображений, по-моему:
  • все проверки и запросы разрешений, связанные с Code Access Security, актуальны только для серверного кода;
  • часть разрешений в принципе не может быть получена клиентским кодом (OverwriteSystemfieldsPermission, SqlStatementExecutePermission, SkipAOSValidationPermission, Uncheck::TableSecurityPermission и т.д.), и, соотв., определенный функционал не может выполняться на клиенте;
  • доступ к ряду таблиц принудительно проверяется на AOS'е с помощью методов aosValidateXX(), в т.ч. доступ на чтение данных.
Т.е. в ядре были реализованы механизмы для принудительного выноса части бизнес-логики на сервер с тем, чтобы эта логика была реализована в приложении Dynamics AX. Никому и в голову не приходило, что может понадобиться защищать систему на базе Dynamics AX от ее же собственного приложения, в котором кто-то что-то может наворотить полухакерскими методами. Для этого предназначен "ручной" контроль (просмотр) модификаций, поднимаемых на рабочее приложение, если эти модификации разработаны сторонними подрядчиками, а также проверка людей при приеме на работу, если модификации разрабатываются штатными сотрудниками.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), sukhanchik (2), driller (2).
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Кто может быть в состоянии изменить разрешение сгруппировать Admin? ist DAX in English 12 08.08.2007 00:36
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
