Старый 18.08.2011, 20:38   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно использовать в условии вместо равенства like. Но он работае только для маски, несколько условий через запятую передать нельзя
Для этого переделайте на использование Query - в Range можно задавать сложные условия, в том числе и множественные
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 18.08.2011 в 20:50.
Старый 18.08.2011, 21:01   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
qbds.addRange(value(vendDim)) - я так понимаю??? Сейчас Axapt'ы под рукой нет, не могу поэксперементировать.
Старый 19.08.2011, 08:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Ага. Только без value, а точнее без queryValue. Эта функция предназначена как раз для того чтобы экранировать спец.символы. Т.е., грубо говоря, при её спользовании вы получите вместо Like просто равенство.
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
