Старый 27.07.2011, 09:32   #1
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Дело в том, что размер отчета зависит от настройки в параметрах РСК. То есть не определяется пользователем.
А какая разница?
Аксапта напечатает А4 при любых раскладах.
Принтер уменьшит А4 вдвое при любых раскладах. "одним махом", как вы и просили.
Старый 27.07.2011, 09:47   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
А какая разница?
Например, принтера может не оказаться такого. Или, например, на экран просто хотят в таком виде вывести. Ну и вообще, тз так написано, приходится делать как есть... Вобщем, на уровне самого отчета нужно сделать. Я так понимаю надо доп. дизайн делать, где скопировать все контролы дважды и уменьшить их размеры и изменить позиции для второй группы контролов. Так будет правильно? Или можно каким-то другим образом повторно выводить группу контролов в отчете?
Старый 27.07.2011, 09:54   #3
Правильно.
Только это НЕ "одним махом".
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
