Старый 26.07.2011, 18:23   #1
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Хочется получить фильтр типо (Сегодня + минуты (поля1) > поле2).
а какого типа поле1 и поле2?
насколько я понимаю, оба DateTime?
могут ли минуты(поля1) быть больше суток?
можно ли свести условие к следующему?
Сегодня >= дата(поле2) И минуты(поля1) > минуты(поля2)
к while select'у точно сводить не надо - замучаетесь.
в крайнем случае делать условие силами самой аксапты внутри цикла.
while( qr.next() )
    if( ...... )
причем, учтите, что из-за всевозможных кэширований вариант с условием внутри цикла может быть быстрее сложного запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 26.07.2011, 20:17   #2
axalex is offline
axalex
}[/xpp]
Тип поля один - Time
Тип поля два - DateTime
В комплексе: DateTime(Date+Time)>DateTime
Да, минуты могут быть больше суток, и не одних.
Свести к Сегодня >= дата(поле2) И минуты(поля1) > минуты(поля2) можно, но учитывая сдвиг в минутах больше суток возникают задачи другого характера.
В качестве Сегодня брал:
DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow());
DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone() решил не трогать, хотя присутствует вопрос в разности часовых поясов(решу позже).
Судя по использованию DateTimeUtil и полю modifiedDateTime речь идет о DAX2009 и, соответствено, о типе UTCDateTime
А так как используется метод addMinutes(), второй параметр которого int, то и поле TimeChange имеет тип, скорее всего, int и содержит смещение в в целых минутах
Всё верно DAX2009, смещение в минутах.
Решил сделать так:
while (qR.next())
        if (DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_V(), -typeTable.TimeChange) > docTable.modifiedDateTime
            && DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_V() , -2880) < docTable.modifiedDateTime)
static server UtcDateTime serverDateTime_V()
    return DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow());//DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());
Работает быстро.. Спасибо.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось axalex; 26.07.2011 в 20:20.
Старый 26.07.2011, 20:50   #3
Работает быстро..
Чтобы было не так страшно и чтобы сделать быстрее, уменьшив выборку
В запрос можно ввести условие Сегодня >= дата(поле2)
range = SysQuery::range(systemdateget(),"");
а более точное условие проверить внутри цикла.
Старый 28.07.2011, 13:29   #4
axalex is offline
axalex
Так и сделал. Получилось довольно комфортно.
+ переделал внутренности чутка, для правильности работы.
  if (DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime(), -typeTable.TimeChange) > docTable.modifiedDateTime
            && DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime() , -2880) < docTable.modifiedDateTime)
AndyD - интересно, попробую.
Всем спасибо.
query, range
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
sumitsaxfactor: Using Methods Inside Query Range Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2011 20:12
msdax: How to Specify Range Values on a Query in a AX SSRS Report - AX Support - Site Home - MSDN Blogs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 11:11
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
