если поможет, из переписки программистов.
"подозрение вот на этот код EmplSettleReverse_RU\reverseLedgerVoucher – строка 11, она видимо дважды вызывается для одного и того же ваучера, когда счета ГК разные по сопоставлению..." |
Возьми свет!!!
А почему вы считаете что это ошибка? Посмотрите на скриншот там ведь стоит не по дебету и не по кредиту а показать все.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
В скриншоте может стоять что угодно, но для сравнения при обычном (нормальном) сопоставлении возникает только одна операция, а не 2, как приведено в скриншоте. |
#4 |
Возьми свет!!!
Сообщение от Mabo
![]() Потому что получившиеся в результате проводки создают разницу между модулями Главная книга и Расчеты с поставщиками (Подотчетные лица).
В скриншоте может стоять что угодно, но для сравнения при обычном (нормальном) сопоставлении возникает только одна операция, а не 2, как приведено в скриншоте. Вот например сопоставление а потом реверс.(У реверса и у сопоставления один voucher) А это просто сопоставление
Опции просмотра | |
