Старый 24.06.2011, 03:39   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Чтобы Аксапта работала с таблицей как с родной (а иначе вопрос про RecId зайти не должен был бы), ее нужно создавать в АОТ. А если так, то автоинкремент в чистом виде сделать не получится, насколько я могу понимать.
Заполнять RecId нужно потустороней софтиной, по хорошему.
Да, я имел в виду "программный" инкремент, ответственность за который несет внешняя софтина.
А вообще, можно сделать, чтобы и Аксапта могла в эту таблицу данные писать (используя suspendRecIds).
Кстати, да, хорошая защита от излишне ретивых девелоперов. Перекрыть метод insert на таблице, делать в нем suspendRecIds, программное выделение RecId, super(), removeRecIdSuspenson. Таким образом даже если кто-то "случайно" вставит запись из AX, корректность RecId можно проконтролировать.
Но я все-таки склоняюсь к первоначальной идее перекрыть insert и закомментировать super().
Пока, насколько я понимаю, lev и DSPIC предпочитают использование кода, приведенного выше, а Wamr, oip и glibs согласны, что без этого можно обойтись.
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
