| Результаты опроса: Как лучше оформлять несколько условий в select where? | |||
| Я предпочитаю указывать операторы до условия |
27 | 60.00% |
| Я предпочитаю указывать операторы после условия |
15 | 33.33% |
| Нет предпочтений: иногда делаю так, иногда иначе |
3 | 6.67% |
| Не знаю/Мне все равно |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
***** опрос пересоздан Как лучше оформлять несколько условий в select where? Повторная попытка *****
В коде часто встречаются select c несколькими условиями. Вариант 1. (после условия) X++: select firstonly paymentTrans where paymentTrans.AccountNum == factureJour.CustVendInvoiceAccount && paymentTrans.Voucher == factureJour.Voucher && paymentTrans.CurrencyCode == factureJour.CurrencyCode && paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId && paymentTrans.Prepayment == NoYes::Yes; X++: select firstonly paymentTrans where paymentTrans.AccountNum == factureJour.CustVendInvoiceAccount && paymentTrans.Voucher == factureJour.Voucher && paymentTrans.CurrencyCode == factureJour.CurrencyCode && paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId && paymentTrans.Prepayment == NoYes::Yes; Перед условием или после условия? Почему? А в более сложны случаях? Например, X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount notexists join RContractTable where ( ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust ) || ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend ) ) && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode Последний раз редактировалось mazzy; 24.06.2011 в 16:52. Причина: добавил пояснение. добавил явное указание на "до условия", "после условия" |
Предпочитаю вариант 2:
X++: select firstonly paymentTrans where paymentTrans.AccountNum == factureJour.CustVendInvoiceAccount && paymentTrans.Voucher == factureJour.Voucher && paymentTrans.CurrencyCode == factureJour.CurrencyCode && paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId && paymentTrans.Prepayment == NoYes::Yes; 1) Более высокая читабельность кода; 2) Знаки && в начале каждого нового условия говорят о том, что данное условие является продолжением одного большого условия. Если же они стоят в конце, как в 1-м варианте, то снижается наглядность соединения условий. Данную привычку выработал, после прочтения книги Стива Макконелла "Секреты совершенного кода". Третий пример я бы, скорее всего, оформил так: X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount notexists join RContractTable where ((RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust) ||(RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend)) && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 23.06.2011 в 12:30. |
северный Будда
Одно время ставил оператора в конце строки. Потом от этого отказался. Причина - добавление в select нового условия (или коммент старого) делать удобнее, если мы в той же строке указываем и оператор добавления. Иначе говоря, оператор после условия логически относится не к той строке, в которой он стоит, а к следующей.
Хотя эстетически первый вариант смотрится красивее
С уважением, Вячеслав |
Второй вариант, так как так нагляднее. В таком случае соблюдается правило Оператор <Условие>. Например,
Where <Условие> And <Условие> And <Условие> .... и видна некоторая законченная структура. А еще чем-то напоминает LINQ. В более сложных случаях еще стараюсь скобки оставлять на отдельной строке - помогает при отладке, когда приходится комментровать условия Последний раз редактировалось Lucky13; 23.06.2011 в 12:52. |
Ответил: "после условия", но обосновать причину не могу. Привычка эта вырабаталась уже давно, теперь пишу на задумываясь. В сложных случаях могу позвольть себе вынести оператор вообще на отдельную строку. Например так:
X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount != "" notexists join RContractTable where RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode && ( ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust ) || ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend ) ) Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.06.2011 в 13:01. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Насколько я вижу, вы не выравниваете операторы справа. так?
как относитесь к выравниванию? тратите ли время на выравнивание? (см. вариант 1 в исходном сообщении) |
Использую второй вариант. Причины совпадают с изложенными первыми 3мя ответившими.
Андрей. |
#9 |
#10 |
Axapta
Привычный - первый вариант. Более удобный дла добавления новых условий - наверное второй. Использую - обычно первый. По причине того, что именно он чаще используется в стандартном приложении.
Сложный запрос написал бы как-то так: X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount notexists join RContractTable where ((RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust) || (RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend)) && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode Да! |
#11 |
Тоже выношу оператор условия в начало строки.
where (...) AND (...) AND (...) Причины те же: 1. Наглядность (для меня) 2. Удобство добавления/удаления условий Трачу время на выравнивание для повышения наглядности кода. ![]() Для сложного условия постараюсь визуально выделить "не очевидные" операторы сравнения X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount notexists join RContractTable where ( ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust) || ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend) ) && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode То же самое делаю с математическими знаками в длинных выражениях X++: value = value1
+ value2
- value3;Также, зачастую выношу запятые в списке параметров в начало X++: this.MyMethod(param1
,param2
,param3
container = [
value1
,value2
,value3
];PS: Или я не понял формулировку голосования, или она противоречит нумерации примеров, приведенных в первом посте. Я так понимаю, что формулировка "оператор ДО условия" соответствует примеру №2 первого поста. Или это не так надо понимать? |
#12 |
Может изменить формулировку пунктов голосования примерно так:
- Оператор сравнения в начале строки - Оператор сравнения в конце строки Термин "До/После условия", в данном случае, можно понимать очень по разному
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). | |
#13 |
проголосовало уже 14 человек.
предлагаю не менять. если хочется, то лучше создать новую тему с новым опросом. здесь дать ссылку на новую. в новой дать ссылку сюда. |
#14 |
Ищущий знания...
на прошлом месте работы, я писал операторы до условия:
X++: while select inventTable where inventTable.ItemId == '1' && inventTable.ItemName == '2' X++: while select inventTable where inventTable.ItemId == '1' //&& inventTable.ItemName == '2' // удобно while select inventTable where inventTable.ItemId == '1' //&& // неудобно //inventTable.ItemName == '2' ). в итоге сейчас я пишу оператор в конце строки с условием, и уже привык ![]() P.S. если говорить кратко, то сейчас пользуюсь первым вариантом (по привычке), но считаю более удобным второй (почему написал выше). Вот такой вот, парадокс
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2). | |
#15 |
северный Будда
Насчёт красоты - всё-таки эстетичнее, когда границы текста ровные и справа, и слева. Не зря же текстовые редакторы умеют выравнивать текст
#16 |
Ищущий знания...
#17 |
Вы удивитесь, но я предпочитаю ставить && слева, а || справа. (Если кто-то хочет пофлудить, то это отличная тема для флуда
). Аргументы:- && слева - не требует дополнительного выравнивания - && слева - удобнее вставлять, убирать и комментировать условия - && слева, а || справа - улучшает восприятие, и уменьшает вероятность ошибки при последующем возможном изменении условия (!). Знаков && как правило много, а знак || как правило один, поэтому проблем с выравниванием с ним не возникает.. Если пишу сам с нуля - ставлю слева. Если модифицирую код, где стоят справа - то не меняю (ну разве что если условие сильно запутанное или я его сильно меняю). А еще я предпочитаю переносить "точку с запятой" отдельно на последнюю строку. Хотя иногда не делаю от лени. Аргументы для переноса: - удобнее вставлять дополнительную строку в условие - удобнее убирать (удалять или комментировать) последнюю строку в условии - дополнительная строка между этим и следующим оператором, содержашая только одну точку с запятой, улучшает визуальное восприятие кода |
#18 |
а можно попросить отформатировать третий пример из первого в этой ветке сообщения.
любопытно было бы посмотреть |
#19 |
1+2
Солидарен с Zabr
&& слева, || справа, ( ) меня пугают цель - быстро понять какие условия в запросе и какое нам мешает ![]() сначала читаются условия в одну строку начинающиеся с && потом с простыми перечислениями (например статусов) потом разбор сложных-многоскобочных (в них уже последовательность скобочек знаков и отступов определяется текущим ощущением прекрасного) X++: while select bankClientPayment_RU where bankClientPayment_RU.RContractAccount notexists join RContractTable where ( ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust ) || ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend ) ) && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode |
| За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (2). | |
#20 |
X++: && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode X++: if (X.value()) Y = PurchStatus::Invoiced; else Y = PurchStatus::Received; Последний раз редактировалось Zabr; 23.06.2011 в 22:58. |
| Теги |
| select, как правильно, оформление кода, условия |
| Тема | Ответов | |||
| select в X++ и список значений в условии where | 20 | |||
| QueryBuildRange в select.. where | 11 | |||
| Разница NotInTTS и Found | 6 | |||
| Вопрос про Demand Planner | 4 | |||
| select * where ... | 10 | |||
