Старый 22.06.2011, 15:57   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от someOne
...Точно не понял ее предназначение...
При разноске накладной по закупке вы можете ввести много данных. Например, в форме разноски можно отобрать только часть строк из всей закупки, скорректировать количество и/или цены, вручную скорректировать налоги, в буржуйской версии вводятся данные по грузоместам — в русской по должностным лицам, ну и прочие мелочи (полистайте закладки).
А еще можно сделать групповую обработку (надергать в одну накладную строки из нескольких заказов на покупку).
Если при разноске в ранних версиях возникала ошибка (забыли указать номер накладной поставщика или с настройкой разноски что не так) — все пропадало и можно было начинать все вводить сначала.
В 5.0 при повторном запуске обработки накладной в списке обрабатываемых документов восстанавливается не разнесшаяся из-за ошибки накладная со всеми введенными данными.
Что касается отложенной обработки, то в каком-то виде она и ранее существовала. Можно было сделать пакетную обработку накладной, причем можно было либо сразу отобрать строки к обработке, либо подбирать их по условиям, которые задавались в виде query и применялись в момент выполнения пакетного задания.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), someOne (3).
Старый 19.12.2011, 12:39   #2
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Иногда (может быть в результате сбоя при разноске накладной по закупке) там "зависают" накладные. Как эту функцию отключить - не понял.
Чтобы накладные не "зависали", вставил перед разноской накладной по закупке такое:
    delete_from VendInvoiceInfoTable
    where VendInvoiceInfoTable.PurchId == _purchId;
Это, конечно, радикально. Но лучшего решения не нашел.
Проблема с зависанием накладных таким образом была решена.
Я сделал след. образом. В методе PurchFormLetter_Invoice.endUpdate(), есть место где удаляются PurchParm для накладных, у которых произошли ошибки в процессе разноски (purchParmTable.ParmJobStatus == ParmJobStatus::ContainErrors). Добавил туда же удаление семейства соответствующих VendInvoiceInfo*.
        // Delete the PurchParm data for any invoices that were on hold or that failed to post
        // These invoices were saved as pending invoices and should not remain in PurchParmTable
        //+ kav OK001940 19.12.2011 OK
        /*delete_from purchParmTable
            where purchParmTable.ParmId         == purchParmUpdate.ParmId
               &&(purchParmTable.Hold          == NoYes::Yes
               || purchParmTable.ParmJobStatus  == ParmJobStatus::ContainErrors);*/
        while select forupdate purchParmTable
            VendInvoiceInfoTable::deleteTableRefId(purchParmTable.TableRefId);
            purchParmTable.delete();
        //- kav OK001940 19.12.2011 OK
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Bega (5), S.Kuskov (5), someOne (3), Axal (1).
Российская накладная (ТОРГ-12) в модуле Проекты d&m DAX: Функционал 3 04.05.2010 12:27
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Закупка - отборочная накладная, изменить порядок обработки строк Zeppelin DAX: Программирование 4 29.10.2007 15:29
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
